Nokia DBox Linux Neutrino Image 2 Kabel Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
BID = 422714
franklin84 Gerade angekommen
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : D-Box 2 Kabel
Chassis : Avia 500, 2x Intel
Und wieder mal Netzteilproblem!
Habe hier eine D-Box, dessen Netzteil teilweise funktioniert.
Primärseite ok, an der Sekundärseite kommt alles auch ordnungsgemäß NACH den Gleichrichterdioden raus, doch dann verschwindet die Spannung!?
Ist das normal?
Also an CS78 und LS08 keine 12V
An CS14, CS23, CS82 keine 5V
An CS72 und CS27 keine 3,3V obwohl an DS26 ist
Restlichen Spannungen sind ok.
Wenn ich mir den Schaltplan so ansehe hängen da Mosfets und paar Transistoren dazwischen!?
Hat jemand vielleicht eine Vorahnung an was das liegen könnte?
Danke im voraus! |
BID = 422787
könnte auf einen schluss hindeuten aber da du den plan ja hast kannst du alles schön durchmessen |
BID = 422898
Möglich.
Aber wieso hat man bei einigen Spannungen nur ne Diode, Kondensator und eine Spule/Drossel und die anderen so ein Quark mit den Mosfets dazwischen?
Am Ende bringt das ja nix, nur das mir die Spannung weg bleibt!
Diese Mosfets als 10polige SMD-Chips kriegt man ja nirgens her!
BID = 422947
man bekommt alles her ist nur ne frage wie man sucht und sich auskennt aber es wird am besten sein du sendest deine box zu www.irata.de/service da haste den besten service und ne billige reparatur und kostenvoranschlag
BID = 430057
miparo Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Ganderkesee
Da könnte wohl DS14 defekt sein denn sonst werden die Mosfett Schalter TS2,15,16 nicht geöffnet wenn die 12V fehlen.
Oder ein Transi in der OPB Logig ist defekt!
Mal logisch durchgehen
miparo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 27 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181364347 Heute : 5212 Gestern : 5828 Online : 593 27.5.2024 20:42 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0257470607758
